KilaN, czy Twój problem został rozwiązany? mam to samo od jakiegoś czasu. Mam problemy z odpalaniem (kręcę, silnik łapie i od razu gaśnie, przy następnym kręceniu już ciężko żeby załapał - trzeba długo kręcić) ponadto jak teraz temperatury są bliskie 0 po normalnej jeździe włączają mi się wiatraki tak jak by był upał. ponadto jet też taka sprawa, że wcześniej (w lato) jak jeździłem z włączoną klimatyzacją zawsze mi się uruchmiały wentylatory nawet gdy temp była po kilkanaście stopni a bez klimy cisza...czy to normalne?
Problem z dmuchawą
Problem z dmuchawą
Jadąc sobie spokojnie z lekko włączonym nawiewem nagle odgłos z prawej części deski rozdzielczej (schowek, prawy nawiew )odgłos jakbym odpalił taka piłę co drogowcy asfalt tną i buczenie.
Mówię pewnie na dworze ale jednak to u mnie , wyłączam nawiew buczenie znika, włączam z klimą czy bez to samo . Może klima ale bez klimy to samo. Więc jakby dmuchawa, wiatrak jakiś ??
Wyjąłem filtr mówię może usyfiony na maxa i włączyłem nawiew i dalej to samo.
Spotkał się ktoś z czymś podobnym?? Odgłos ewidentnie z okolicy schowka/filtra przynajmniej tam jest najgłośniej .
kbaran, sprawca zamieszania znany - kwit parkingowy
Musiałem niestety odkręcić schowek i poszarpać się z tym kwitem troszkę ale problem rozwiązany.
Swoją drogą to co to za filtr ten za schowkiem ??
Jeszcze pytanie demontując schowek odpiąłem złączkę od wyłącznika poduszki powietrznej , po podłączeniu świeci mi się kontrolka na zegarach czy coś jest nie tak czy to taka procedura , którą trzeba skasować kompem??
- filtr kabinowy
- kasowanie błędu wskaźników/air bagZgrywanie wsadów z kości, programowanie BIOS, programowanie pamięci.
lend, napisz do Enriqueza to Ci pewnie wykasuje błąd"Denerwowanie się to zemsta na własnym zdrowiu za głupotę innych"
Nie daje mi to spokoju .... pod schowkiem jest filtr kabinowy , można go wymienić zdejmując "gąbkę" i plastikową wkładkę i po sprawie.Zamieszczone przez lukas_jg- filtr kabinowy
Natomiast co to jest to głębiej , okrągłe za schowkiem i żeby tam się dostać trzeba zdemontować schowek ?? Szarpiąc się z tym kwitem parkingowym byłem pewien że jest tam jakiś okrągły filtr , zadzwoniłem dziś do znawców z ASO a oni mi , że tam jest tylko filtr kabinowy w postaci takiej jakby płytki właśnie i nic więcej pod i za schowkiem nie ma chyba, że coś "mi wsadzili"ale oni nie wiedzą :lol:
Czy to może być jakiś silnik dmuchawy,nawiewu ,jakaś cześć niewymienna??
